центральный замок
Старый 24.04.2016, 22:50 #1
Авто: BMW e36
По умолчанию центральный замок
Проблема с цз.БМВ е36 98г Перестал закрывать двери с кнопки.Закрывался с ключа.после отсоеденения акомулятора.включил зажигание.открылись двери.после перестали.Предохранители смотрел.все в норме.В чом может быть проблема???
RUSS22 вне форума
Старый 24.04.2016, 23:29 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от RUSS22 Посмотреть сообщение
ключ отвязался!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Пропиши брелок ключа, инструкцию поищи в форуме, не раз выкладывали
RUSS22 (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 23:44 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
или погугли) там всё просто!
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
RUSS22 (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 23:47 #5
Авто: BMW e36
и из за этого перестанет с ключа отк и зак???Я тут не давно где инструкцию найти???
RUSS22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:54 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
RUSS22 (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 09:53 #7
Авто: BMW e36
сделал всё как в инструкции.Цз заработал только с двери богажника)))))С кнопки по прежнему не открывается и с водительской тоже.
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
BMW X5 e53 Во время движения не закрывается центральный замок Влар Ремонт и эксплуатация BMW 12 07.12.2013 23:35
e36 Центральный замок antilla Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.01.2013 20:47
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
