центральный замок Проблема с цз.БМВ е36 98г Перестал закрывать двери с кнопки.Закрывался с ключа.после отсоеденения акомулятора.включил зажигание.открылись двери.после перестали.Предохранители смотрел.все в норме.В чом может быть проблема??? |
Пропиши брелок ключа, инструкцию поищи в форуме, не раз выкладывали |
и из за этого перестанет с ключа отк и зак???Я тут не давно где инструкцию найти??? |
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
сделал всё как в инструкции.Цз заработал только с двери богажника)))))С кнопки по прежнему не открывается и с водительской тоже. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:38. |
