-   -   Центральный замок (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/central-nyi-zamok-4293/)
Bender 03.01.2010 19:29
Центральный замок
Может кто знает - ЦЗ срабатывает только с пассажирской двери, с водительской открывает(закрывает) только водительскую ???
antonmai 03.01.2010 22:48
Нет связи между дверным модулем и блоком кузовной электроники(однопроводной К-BUS)
Bender 04.01.2010 13:20
Сообщение от antonmai (Сообщение 26887)
Спасибо, может подскажите как устранить !!!!:confused:
Lih 04.01.2010 13:47
Снять ручку с замком с водительской стороны, посмотреть, если что то попало под микрик-почистить,если большой люфт сердцевины- подехать на разборку и взять ручку с англичанки,перебросить сердцевину замка и поставить на место.Я так делал года 1,5 до сих пор реботает.
antonmai 04.01.2010 15:58
Посмотри разъём на передней стойке машины.Он под резинкой.
NUFLIN 04.01.2010 18:38
А на е36 это тоже распространяется?:biggrin:
По опыту, смотреть надо красно-зеленые провода в дверном разъеме: есть 30-ки - лезь в дверь, нет - снимай водительское кресло...:wave:
Bender 04.01.2010 20:04
Сообщение от Lih (Сообщение 26943)
а почему именно с англичанки ???? разве есть разница???
Lih 04.01.2010 22:54
Потому что на европейцах чаще работает замок на водительской двери вот он и разбивается, на англич. это дверь пассажирская. А сердцевину полюбому менять придется.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
