Центральный замок БЕДА бмв 316I е46 2003 г.в. Глючит конкретно ЦЗ. с ключа исключительно работает закрывание авто и крышка багажника. На открытии с ключа либо с кнопки в салоне щелкают релюхи в бардачке и под рулем слева. не открывается. Если срабатывает открытие то сразу закрывается.При выходе из авто независимо ключ в замке зажигания или в руках происходит закрывание дверей.Короче полная беда. Уважаемые только на вас надега.ХЕЛП!!ХЕЛП!!!ХЕЛП!!!! |
Главное ключ в машине не забывать:biggrin1: Ща подскажут, не переживай:smile: |
клемуу не скидывал? |
бывала такая беда, на ямках авто закрывался сначала. потом стал регулировать руль и в процессе регулировки руля тоже самопроизвольно закрылся ЦЗ, причём нажимаю открыть кнопку в салоне, он открывается и тут же закрывается. подозреваю что где то что то коротит в районе рулевой колонки. не разбирался ещё, руль поставил так что всё работает как надо. потеплеет, полезу посмотрю чё как, отпишу тогда |
скидывал и не раз. ключ несколько раз перепрограммировал. парни пишут, что проблема в блоке комфорта |
На 32 кузове была подобная фигня (замок жил своей жизнью) решилось заменой блока комфорта |
спасибо за совет. Сейчас много влаги,посмотрим что будет когда просохнет |
у меня похожая беда на е34 была. это вылетел блок комфорта. я решил проблему установкой простейшей сигнализации. теперь все работает отлично. правда открывается только с пульта сигнализации.:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:41. |
