Центральный замок e53 Всех с праздником!!! Такая проблема, на днях сломалась ручка открывания водительской двери, сегодня разобрал починил, собрал, все работает. Но перестал работать моторчик (соленоид) ЦЗ на этой двери, ни с кнопки в салоне, ни с брелка не открывает (запирает). Ключём вручную закрывается и открывается, ЦЗ на остальные двери при этом срабатывает...До этого момента эта дверь через раз закрывалась (открывалась). Из поиска кажется соленоид помер, что скажете? |
Что-то недопойму, если надо будет менять моторчик (или как его там), то он идет с замком, это эта запчасть 51 21 8 402 540 ? |
Сегодня моторчик ожил, и стал работал пол дня как ни в чем не бывало, потом опять умер, дверью хлопнул - ожил...Вопрос такой, бывали у кого случаи чтобы проводка переламывалась, или в замке дело скорее всего? |
И проводка и замок были, чаще конечно же замок тупо помирает. |
Три провода на белом разъеме - берем тестер и прозваниваем... Сопротивление типового коллекторного мотора постоянного тока около 0,1 - 1,5 Ом (по опыту - при 10 - 15 Ом такая картина и получается: то работает, то нет). Интересна подробная схема - см. WDS... |
wds щас поставлю =) |
Провода в БЕЛОМ разъеме: белый - синий - черный, сечением 0,75 :wave: |
а сопротивление между всеми тремя проводами должно быть 1 Ом? WDS в процессе beer |
Не помню цветовую схему, но два мотора последовательно подключены - уже 2 Ома :biggrin: между третьим (средней точкой) и крайними - по одному. |
Получается замок умер? :rolleyes: С WDS пока проблема, кто-то ее блокирует, разбираюсь.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:27. |
