Центральный замок штатный Е34
Старый 23.02.2015, 23:46 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: пешеход(
По умолчанию Центральный замок штатный Е34
Всем привет хотел бы спросить у гуру про штатный центральный замок на е34
Значит проблема такая:
При повороте ключа в водительской двери на закрывание дверей.
происходит следующие:
Кнопки блокировки дверей опускаются и тут же поднимаются.
если из салона нажать на кнопку они так же опускаются и начинают поднимаются . если удерживать принудительно кнопку то все равно остальные поднимаются в верх.
Что делал:
Проверял все концевики на всех дверях.
лампа салонная тухнет как положено через пол минуты.
что самое странное что с сигнализации все закрывается-открывается нормально.
Еще заметил что если закрыть авто с сигнализации и нажать ручку открытия двери слышно что срабатывает микрик в ручке и в этот момент зажигается свет в авто хотя оно закрыто.
Так вот скорее всего проблема думаю в водительской ручке
там есть 3 разьема серый желтый и белый. Для чего нужны эти дополнительные микрики?
и есть ли у кого нормальная схема по центральному замку.
NIKITOS23 вне форума
Старый 25.02.2015, 20:45 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей тут с сигналкой косяки, не дружит блок ЦЗ сигналки с блоком ЦЗ машины
Arbeit macht frei...
Старый 27.02.2015, 20:22 #3
Аватар для ZNMA
Авто: BMW e60
Меняй блок
ZNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 23:09 #4
Авто: ГАЗ М20А
Либо беда с микриками, либо сигналка криво воткнута. Если стоит бок ZKE то сигналка стаивтся на входы ик управления блока, тогда никаких глюков не будет. Бывает криво воткнутая сигналка палит контактную группу привода. Схемы в сети есть сервисные оригинальные
Старый 27.02.2015, 23:24 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от NIKITOS23 Посмотреть сообщение
Так и должно наверное быть, у меня также сигналки левой нет.
Старый 02.03.2015, 13:14 #6
Авто: BMW 530 E39
Свет зажигаться должен. Один из разъмов (цвет не помню) - подогрев личинки замка.
Такая же неисправность была из-за обрыва провода между вод. дверью и блоком ZKE. Обрыв был в косе около вод. сидения. Через микроповреждение изоляции попала вода и провод сгнил. Определил по еле заметному утолщению изоляции.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 02:19 #7
Авто: ГАЗ М20А
Подогрев замка опция не у всех, от поднятия ручки подогрев инициализируется и свет в салоне.
Кстати бывает обрыв проводов от микриков замка в двери стеклопоподъёмником, если лазили в двери и провода не уложили как надо
центральный замок и крышка багажника Lev Tolstoy Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.01.2015 21:56
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
e36 Центральный замок antilla Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.01.2013 20:47
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Замёрз центральный замок на BMW E46 Manic Depression Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
