| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2015
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет хотел бы спросить у гуру про штатный центральный замок на е34 Значит проблема такая: При повороте ключа в водительской двери на закрывание дверей. происходит следующие: Кнопки блокировки дверей опускаются и тут же поднимаются. если из салона нажать на кнопку они так же опускаются и начинают поднимаются . если удерживать принудительно кнопку то все равно остальные поднимаются в верх. Что делал: Проверял все концевики на всех дверях. лампа салонная тухнет как положено через пол минуты. что самое странное что с сигнализации все закрывается-открывается нормально. Еще заметил что если закрыть авто с сигнализации и нажать ручку открытия двери слышно что срабатывает микрик в ручке и в этот момент зажигается свет в авто хотя оно закрыто. Так вот скорее всего проблема думаю в водительской ручке там есть 3 разьема серый желтый и белый. Для чего нужны эти дополнительные микрики? и есть ли у кого нормальная схема по центральному замку. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
скорей тут с сигналкой косяки, не дружит блок ЦЗ сигналки с блоком ЦЗ машины
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Либо беда с микриками, либо сигналка криво воткнута. Если стоит бок ZKE то сигналка стаивтся на входы ик управления блока, тогда никаких глюков не будет. Бывает криво воткнутая сигналка палит контактную группу привода. Схемы в сети есть сервисные оригинальные
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2009
Свет зажигаться должен. Один из разъмов (цвет не помню) - подогрев личинки замка. Такая же неисправность была из-за обрыва провода между вод. дверью и блоком ZKE. Обрыв был в косе около вод. сидения. Через микроповреждение изоляции попала вода и провод сгнил. Определил по еле заметному утолщению изоляции. |
| | #7 |
Подогрев замка опция не у всех, от поднятия ручки подогрев инициализируется и свет в салоне. Кстати бывает обрыв проводов от микриков замка в двери стеклопоподъёмником, если лазили в двери и провода не уложили как надо |
| центральный замок и крышка багажника | Lev Tolstoy | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 08.01.2015 21:56 |
| e53 центральный замок | anton1313 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 21.04.2014 04:39 |
| e36 Центральный замок | antilla | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.01.2013 20:47 |
| Центральный замок | Vaza | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 23.08.2011 15:33 |
| Замёрз центральный замок на BMW E46 | Manic Depression | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.12.2010 18:51 |
