Центрзамок e46
Старый 29.11.2015, 20:17 #1
По умолчанию Центрзамок e46
Добрый день. Проблема следующая, потеряны все ключи кроме сервисного, поэтому приходится закрывать двери вручную, вставив ключ в замок водительской двери. Проблема заключается в том,что ключ закрывает только водительскую дверь, но иногда сигналка срабатывает, машина моргает аварийкой и закрываются все двери. С кнопки в салоне все открывается и закрывается исправно. Куда копать и что смотреть?
roflmao вне форума
Старый 29.11.2015, 21:35 #2
Авто: ГАЗ М20А
Для начала удалить вколхоженое и восстановить родную проводку. Ничего не должно моргать при закрывании ключём. Можно взять любой ключ с брелком от бмв этих годов и прописать брелок, инструкция есть на форуме. Открывать и закрывать будет. Ну или заказать ключ у дилера по вину и документам, если машина честная то всё без проблем заработает
Старый 30.11.2015, 22:30 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
У меня всё штатное, на e53 правда, если ключем закрывать/открывать тоже моргает и даж пикает.
По теме если иногда срабатывает смотреть контактную группу в личинке. Или как сказал Mike880 купить б/у ключ и использовать его как брелок или в Китае заказать болванку с внутренностями, выточить жало и закинуть в него чип из оставшегося ключа.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 12:10 #4
Авто: ГАЗ М20А
Китайский вариант к евс привязать надо, а это далеко не всегда возможно. Тем более нет лишнего старого ключа из которого чип можно переставить
Старый 01.12.2015, 12:26 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
О как... а мужики-то не знают
e39 Ключ на центрзамок. Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.01.2013 05:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
