Центрзамок e46 Добрый день. Проблема следующая, потеряны все ключи кроме сервисного, поэтому приходится закрывать двери вручную, вставив ключ в замок водительской двери. Проблема заключается в том,что ключ закрывает только водительскую дверь, но иногда сигналка срабатывает, машина моргает аварийкой и закрываются все двери. С кнопки в салоне все открывается и закрывается исправно. Куда копать и что смотреть? |
Для начала удалить вколхоженое и восстановить родную проводку. Ничего не должно моргать при закрывании ключём. Можно взять любой ключ с брелком от бмв этих годов и прописать брелок, инструкция есть на форуме. Открывать и закрывать будет. Ну или заказать ключ у дилера по вину и документам, если машина честная то всё без проблем заработает |
У меня всё штатное, на e53 правда, если ключем закрывать/открывать тоже моргает и даж пикает. По теме если иногда срабатывает смотреть контактную группу в личинке. Или как сказал Mike880 купить б/у ключ и использовать его как брелок или в Китае заказать болванку с внутренностями, выточить жало и закинуть в него чип из оставшегося ключа. |
Китайский вариант к евс привязать надо, а это далеко не всегда возможно. Тем более нет лишнего старого ключа из которого чип можно переставить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:38. |
