цепь вопрос по цепи
Старый 29.04.2010, 21:33 #1
По умолчанию цепь вопрос по цепи
Всем доброго дня. подскажите новичку. как можно проверить состояние цепи, когда положено ее менять. по шуму работы двигателя у меня тишина почти. может ли она порваться в неподходящий момент?
maxim540 вне форума
Старый 30.04.2010, 13:57 #2
никто не знает по цепи ничего?
maxim540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 14:06 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Как проверить - не знаю, только если разобрать все и посмотреть, не рассыпалась ли она На моем м52б20 говорят, что она ходит 200-300 тыщ, чтобы рвалась не слышал. Хотя наверно всякое бывает
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 14:38 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=vitek101;49124]Как проверить - не знаю, только если разобрать все и посмотреть, не рассыпалась ли она На моем м52б20 говорят, что она ходит 200-300 тыщ, чтобы рвалась не слышал. Хотя наверно всякое бывает
Порвать запростоРазогнать до 140 на 5 передаче а потом первую
Самые привереды меняют цеть по реламенту. А мы Русские меняем когда гремит или порвалась
Последний раз редактировалось вова 1951; 30.04.2010 в 14:50.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 30.04.2010, 15:16 #5
Авто: BMW 530 Touring
На моем М60 она порвалась, когда я спокойно ехал ночью с пост. скоростью 80 км/ч. И это, как бы, ничего не предвещало, посторонних звуков не было. Поэтому, исходя из моего печального опыта, учитывая то, что цепь однозначно растянута - замена цепи, всех звездочек и башмаков, как профилактика, но это очень недешево.
Толяс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 22:18 #6
Авто: BMW 320 1993 гв
Цепь на двигателях BMW ходит весь ресурс (300-400 т км). Однако требует пристального внимания после 200 т км.
Проверяется на работающем двигателе техническим фонендоскопом (со штырем металлическим). В автомагазинах продают. Если не шумит, то езди спокойно. Зашумела - меняй.
Им же можно определить кончину подшипников (генератора, ступичных, ...).
kostyan911 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kostyan911 за это сообщение:
Старый 09.01.2018, 18:39 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от kostyan911 Посмотреть сообщение
а как она шумит-то?
я думал на гидрики, разобрали - гидрики ОК. выходит цепь? (звук был похож на гидрики)
звук явно в передней части мотора - я бы сказал в районе второго цилиндра , но не в районе цепи...N52/25
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 20:20 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Цепь способна выходить оооочень долго(не 300-400т.км) при условии,что в мотор заливали моторное масло,а не новомодное гавно.
n52,скорее всего,это не касается,поскольку обслуживаются в "модных" сервисах.
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.01.2018 в 20:21.
Старый 10.01.2018, 10:59 #9
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Эти моторы любят клапанами по поршням стучать. Нагар. Если брякает со стороны выпускного коллектора.
Старый 10.01.2018, 18:18 #10
Авто: ГАЗ М20А
Последнее время цепи косяком идут, то ли их так делают, то ли цепи морзе недолговечные, то ли это от масла, может и не дерьмового, но 25тыс на нашей топливной жиже любое масло перестаёт быть маслом. Кроме цепей ещё и вкладыши шатуные кончаются и стук наредко сверху, поршень нагаром стучит по голове, но это недолго.
как ослабилть цепь р/вала м51 zeddead666 Дизель-клуб 46 23.08.2012 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
