Часы на е 46 Я конечно перелопатил кучу сайтов и сам пробовал настроить ( Ключ в положение 1 или 2 , кнопкой БК выбираем часы и правой крутилкой на приборке регулируем время) Я как только не пробовал меняются только Цельсии на Фарингейты а часы как были полосками так и есть , У меня е46 318ай 1998 г.р. стоит мульти руль и СД магнитола, есть подозрения что руль с магнитафоном внедрили позже и из за этого я не могу настроить время хотя ХЗ , может есть какой нибудь спрятаный пердохранитель или батарейка ???????? |
Наковырял на каком то форуме Настройка часов Производится после поворота ключа зажигания в положение 1 или 2. Перевод часов вперед: поверните кнопку вправо. Перевод часов назад: поверните кнопку влево. Чем дольше Вы держите кнопку в повернутом положении, тем быстрее производится смена показаний. Изменение режима показаний: нажмите и сразу же отпустите кнопку. С каждым нажатием кнопки индикация времени меняется с 12-часовой на 24-часовую и обратно. Если ключ зажигания находится в положении 0, то кратковременный (на несколько секунд) вызов показаний времени производится после нажатия левой регулировочной кнопки. |
почитай,посмотри МБ поможет! |
Могнитола оригинал БМВшная |
должна через магнитолу(если я правильно помню) |
Правую кнопку надо не нажимать, а крутить вправо-влево. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:10. |
