Check Engine
Старый 20.01.2011, 11:49 #1
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Post Check Engine
здравствуйте заметил что не заграница Check Engine. даже тогда когда была проблема с обогащением смесью.
вопрос Должна ли гореть лампа "Check Engine" при включении зажигания или при заводе двигателя кто нибудь знает как она работает
P.S. извините если вопрос повторяется
d.chi вне форума
Старый 20.01.2011, 14:51 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от d.chi Посмотреть сообщение
расшифруй
если загорается, то ехай на диагностику!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:28 #3
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
У меня тоже в приборке есть силуэт, Chek Engine, но при включении зажигания она тоже не загорается, и на ошибки не реагирует
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:09 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Всегда считал что Chek Engine только для америкосов.
Старый 20.01.2011, 18:00 #5
Аватар для Nikk
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
ну и зря, если ошибка присутствует, то чек будет гореть всегда
Старый 20.01.2011, 23:51 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
да вот и я говорил что он никогда не загорается даже когда ошибки присутствует,была порвана клапан рециркуляции картерных газов машина не держат обороты диагностика показывала обогащенная смесь. no check engine молчал лампочка работает проверял.
может прежний владелец гдета штота обрезал?? Что и где можно смотреть?
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 02:46 #7
Аватар для Nikk
из за КВКГ чекуха гореть не будет)) если хочешь проверить, то скинь разъём с датчика вентиляции топливного бака
Старый 21.01.2011, 20:43 #8
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
извините а где стоит этот датчик??
Старый 22.01.2011, 02:56 #9
Аватар для Nikk
под впускным коллектором, в районе масленного фильтра
Старый 22.01.2011, 20:49 #10
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
спасибо
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
e39 check engine cil lev не могу найти значение Nikrodis Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.01.2014 15:57
Что за беда check engine? sof Диагностика BMW | кодирование | программирование 51 03.04.2012 09:34
Вопрос про CHECK ENGINE Tourer Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.12.2011 18:39
CHECK ENGINE OIL LEVEL Lendvoi Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.01.2010 01:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
