Check Engine здравствуйте заметил что не заграница Check Engine. даже тогда когда была проблема с обогащением смесью. вопрос Должна ли гореть лампа "Check Engine" при включении зажигания или при заводе двигателя кто нибудь знает как она работает P.S. извините если вопрос повторяется |
если загорается, то ехай на диагностику! |
У меня тоже в приборке есть силуэт, Chek Engine, но при включении зажигания она тоже не загорается, и на ошибки не реагирует:confused: |
Всегда считал что Chek Engine только для америкосов. |
да вот и я говорил что он никогда не загорается даже когда ошибки присутствует,была порвана клапан рециркуляции картерных газов машина не держат обороты диагностика показывала обогащенная смесь. no check engine молчал лампочка работает проверял. может прежний владелец гдета штота обрезал?? Что и где можно смотреть? |
из за КВКГ чекуха гореть не будет)) если хочешь проверить, то скинь разъём с датчика вентиляции топливного бака |
извините а где стоит этот датчик?? |
под впускным коллектором, в районе масленного фильтра |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:54. |
