CHECK TAIL LIGHTS - что делать?
Старый 26.12.2010, 21:46 #1
По умолчанию CHECK TAIL LIGHTS - что делать?
Всем привет!
Недавно Х5 (Е53) 2005 г.в. выдал ошибку CHECK TAIL LIGHTS (Проверить свет задних фонарей), проверил, при визуальном осмотре ничего необычного не увидел. Подскажите, плз, что делать!
Вячеслав X5 вне форума
Старый 26.12.2010, 22:02 #2
горят?
Старый 26.12.2010, 22:02 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Проверь номинал лампочек задних фонарей на соответствие наминалу(21Wt),если есть подозрение на какую(допустим по темнела)меняй.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 22:27 #4
горят?
Горят) думаю если б не горели, я бы уже писал в тему "ремонт заднего бампера" или что-то типа этого
Вячеслав X5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 22:30 #5
Сказал спасибо: 14
Еще,была запара-горит\не горит(на индикации приборки)-лампа стояла на 24V и ошибка то регистрировалась,то нет...
Старый 26.12.2010, 22:31 #6
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
наминал на самих лампочках смотреть или где?
P.S. один раз показалось, что задний правый стоп как-будто не погас, горел при включенных габаритах.
Старый 26.12.2010, 22:34 #7
... ошибка то регистрировалась,то нет...
Есть такое, могу целый день проездить, ни разу ошибку не просигналит, на другой день может постоянно маячить...
Старый 26.12.2010, 22:43 #8
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Вячеслав X5 Посмотреть сообщение
Да,внимательнее на сами лампочки смотреть,я с такой проблемой(без опыта эксплуатации) только на 3-й год эксплуатации допер что к чему))
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
Вячеслав X5 (26.12.2010)
Старый 26.12.2010, 22:50 #9
Благодарю, гляну!
Старый 28.12.2010, 10:06 #10
Аватар для sportsmenchikk
Авто: БМВ Х5, 3.0I, 2005г.в
поменяй цоколь, бывает что контакты подгорают.. у меня недавно такая проблема была
sportsmenchikk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
