CHECK TAIL LIGHTS - что делать?
Старый 28.12.2010, 18:56 #11
Авто: ГАЗ М20А
Болезнь 53 сгнивание задних фонарей, если не запускать, то лечится. Ну и банально про сгоревшую лампочку не забываем
Старый 05.01.2011, 18:47 #12
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW X5 E53
А не подскажет ли кто-нибудь, что означает "Check LICPLATE light"? В мануалах расшифровки не нашел...
alec444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 09:46 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
Licplate light - лампочка подсветки номера.
Старый 02.12.2011, 03:50 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Е38, такая-же хрень про чек стопов, все горит исправно. Но временами выскакивает ошибка. На сколько я понял, Дело не только в лампах, а выключателе. Он без концевика. Плюс опция с зажиганием противотуманок при резком торможении. При возврате педали тормоза, тоже что-то происходит, какой-то контроль(в самом механизме и системе). Пока не разбирался. Кстати м62 ту. Если не ТУ, то отличия в системах после прочтения документации глобальные.
Последний раз редактировалось владимир51; 02.12.2011 в 03:53. Причина: ТУ
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 16:19 #15
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Есть BMW X5 (E53) рестайл. На табло светит данную ошибку: CHECK TAIL LIGHTS.
Визуально всё работает, лампы целые, не темные.
Инпа светит ошибку: 15 "Status wire 2 of PowerMOS always active". Не могу понять в чём дело. Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось NitroOxid; 13.08.2018 в 16:20.
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 09:29 #16
Сказал спасибо: 15
Все 4 лампы светят?
Старый 14.08.2018, 17:01 #17
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Все 4 лампы светят?
Да. И подсветка номера тоже. Ни каких отклонений в иллюминации не обнаружено, а машина ругается, по диагностике тоже ошибка не стираемая.
Старый 15.08.2018, 01:10 #18
Авто: ГАЗ М20А
иногда история появления ошибки помогает понять откуда ноги растут
Старый 15.08.2018, 09:58 #19
Вот именно! Ищу, но пока безрезультатно, к сожалению моему
Старый 26.08.2018, 19:01 #20
Авто: бмв
Нужно снять задние фонари, скорее всего сгорели дорожки. Сопротивление меньше, тем самым горит ошибка.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
