-   -   CHECK TAIL LIGHTS - что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/check-tail-lights-chto-delat-10132/)
mike880 28.12.2010 18:56
Болезнь 53 сгнивание задних фонарей, если не запускать, то лечится. Ну и банально про сгоревшую лампочку не забываем
alec444 05.01.2011 18:47
А не подскажет ли кто-нибудь, что означает "Check LICPLATE light"? В мануалах расшифровки не нашел...:confused:
Гость 24.11.2011 09:46
Licplate light - лампочка подсветки номера.
владимир51 02.12.2011 03:50
Е38, такая-же хрень про чек стопов, все горит исправно. Но временами выскакивает ошибка. На сколько я понял, Дело не только в лампах, а выключателе. Он без концевика. Плюс опция с зажиганием противотуманок при резком торможении. При возврате педали тормоза, тоже что-то происходит, какой-то контроль(в самом механизме и системе). Пока не разбирался. Кстати м62 ту. Если не ТУ, то отличия в системах после прочтения документации глобальные.
NitroOxid 13.08.2018 16:19
Есть BMW X5 (E53) рестайл. На табло светит данную ошибку: CHECK TAIL LIGHTS.
Визуально всё работает, лампы целые, не темные.
Инпа светит ошибку: 15 "Status wire 2 of PowerMOS always active". Не могу понять в чём дело. Помогите разобраться.
slavuptown 14.08.2018 09:29
Все 4 лампы светят?
NitroOxid 14.08.2018 17:01
Сообщение от slavuptown (Сообщение 420105)
Все 4 лампы светят?
Да. И подсветка номера тоже. Ни каких отклонений в иллюминации не обнаружено, а машина ругается, по диагностике тоже ошибка не стираемая.
mike880 15.08.2018 01:10
иногда история появления ошибки помогает понять откуда ноги растут
NitroOxid 15.08.2018 09:58
Сообщение от mike880 (Сообщение 420126)
Вот именно! Ищу, но пока безрезультатно, к сожалению моему
bavarec_roma 26.08.2018 19:01
Нужно снять задние фонари, скорее всего сгорели дорожки. Сопротивление меньше, тем самым горит ошибка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
