CHEK ENGINE
Старый 14.07.2011, 23:53 #1
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
По умолчанию CHEK ENGINE
Привет!При каких обстоятельствах должна загораться сие табло? Полетел датчик колена-ничего,закипел движок-тоже.Проверил(тест номер2)лампочки в поряде.
ЛЛеха вне форума
Старый 14.07.2011, 23:59 #2
Аватар для brain589
Авто: e39
дело в том, что пора диагностику сделать
brain589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 00:04 #3
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от brain589 Посмотреть сообщение
Делал после перегрева,показал комп-механическое заедание ванос и не исправность датчика колена.Но почему чек на панели не показал?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 00:34 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
И не покажет,на 39-м в твоём варианте он вообще не из-за чего не зажигается...проверено на собственной шкуре...
Старый 15.07.2011, 03:54 #5
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
check engine означает повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ(например пропуски зажигания).
Сигнальная лампа мигает: неполадки в двигателе, которые могут привести к повреждению катализатора. Продолжите движение в умеренном темпе. Обратитесь на СТОА BMW для проверки автомобиля.
Сигнальная лампа горит: повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ. Как можно скорее проверьте автомобиль на СТОА BMW.
P.S. На американских авто может загораться при открывании крышки бензобака при работающем двигателе.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 08:18 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Bmw-xl Посмотреть сообщение
Были и пропуски зажигания из-за свечей,но чек не загорался.
Старый 15.07.2011, 08:22 #7
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Жесть.Значит рассчитывать,что тебя что-то предупредит при возникновении проблемы с двигателем не нужноПериодическая диагностика рулит.
Старый 15.07.2011, 10:05 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Чек загорается, только при проблемах со смесеобразованием, а все остальное только диагностика!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
ЛЛеха (15.07.2011)
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
Service engine soon-американская система продувки катов Formula Den Ремонт и эксплуатация BMW 11 22.11.2013 22:34
Ошибка - Engine Fault E92 M3 FLER Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 27.02.2011 11:20
Check Engine d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2011 20:49
E-32 M30-B30 Chek Engine Help zetto Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.10.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
