-   -   CHEK ENGINE (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chek-engine-13840/)
ЛЛеха 14.07.2011 23:53
CHEK ENGINE
Привет!При каких обстоятельствах должна загораться сие табло? Полетел датчик колена-ничего,закипел движок-тоже.Проверил(тест номер2)лампочки в поряде. :shock:
brain589 14.07.2011 23:59
дело в том, что пора диагностику сделать:wave:
ЛЛеха 15.07.2011 00:04
Сообщение от brain589 (Сообщение 130660)
Делал после перегрева,показал комп-механическое заедание ванос и не исправность датчика колена.Но почему чек на панели не показал?
dmitr24 15.07.2011 00:34
И не покажет,на 39-м в твоём варианте он вообще не из-за чего не зажигается...проверено на собственной шкуре...:shock:
Bmw-xl 15.07.2011 03:54
check engine означает повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ(например пропуски зажигания).
Сигнальная лампа мигает: неполадки в двигателе, которые могут привести к повреждению катализатора. Продолжите движение в умеренном темпе. Обратитесь на СТОА BMW для проверки автомобиля.
Сигнальная лампа горит: повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ. Как можно скорее проверьте автомобиль на СТОА BMW.
P.S. На американских авто может загораться при открывании крышки бензобака при работающем двигателе.
ЛЛеха 15.07.2011 08:18
Сообщение от Bmw-xl (Сообщение 130677)
Были и пропуски зажигания из-за свечей,но :shock:чек не загорался.
ЛЛеха 15.07.2011 08:22
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 130665)
Жесть.Значит рассчитывать,что тебя что-то предупредит при возникновении проблемы с двигателем не нужно:mad:Периодическая диагностика рулит.
Евгений. 15.07.2011 10:05
Чек загорается, только при проблемах со смесеобразованием, а все остальное только диагностика! :nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
