"Чек энжин" падают обороты
Старый 13.10.2009, 18:21 #1
Авто: bmw 318i
По умолчанию "Чек энжин" падают обороты
Загорелся «ЧеК енжин». Сначала глохла на холодную, потом и не только- глох как только выключал передачу. Оказалось, что была дыра в шланге вентиляции двигателя. Попросту - сгнил. После замены проблема не ушла. Опять диагностика - поменял расходомер (вернее вставку – Пирбург, хотя расходомер бошевский.) Через пару дней после удаления ошибки опять загорелся «чек». Обороты держит, но когда тапку в пол – иногда тупит и захлебывается. ОЧЕРЕДНАЯ диагностика показала обедненную смесь, ничего конкретного. Пару дней назад опять стали падать обороты на холостых причем не только на холодную. Но прекратилось не с того ни с сего. Сейчас на холостых стрелка тахометра держится в районе тыс. оборотов. Чек продолжает гореть. Вот сопсна
totem вне форума
Старый 14.10.2009, 10:13 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
двигатель м43? проверь клапан холостого хода - прогревочный клапан! плюс осмотр и желательно чистка всех разъёмных соединений на самом двигателе!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
Tyler (14.10.2009), Алла (феликс) (15.10.2009)
Старый 14.10.2009, 17:46 #3
Авто: bmw 318i
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
да. двигатель 43й. ХХ смотрел. меня смущает что, когда резко в пол - он тупит, только если плавно нажимать - вот тогда без проблем набирает. а так как словно ему чего то не хватает. мот все таки расходомер надо весь менять и ставить бошевский. а не вставку.
totem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 20:50 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
опа а чё за вставка? вместо воздухомера чтоли? конечно обязательно его наличие! с него сигнал идет о количестве и температуре воздуха в "мозги" и соответственно крректируется количество смеси, соответственно нет приёмистости , тяги и жестокая прожорливость двигателя!
Старый 15.10.2009, 00:19 #5
Авто: bmw 318i
да нет ))) расходомер стоит как и стоял. просто весь его не менял, а только сам датчик внутри. вот только не бошевский поставил а пирбург.
Старый 15.10.2009, 09:00 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
как вариант можно посоветовать поставить заведомо исправный воздухомер аналогичный стоявшему ( у когото отдолжить ) - если изменения будут то вопрос правильно ли вы установили плату и натяг пружины - натяг пружины сильно влияет на работу двигателя ! если нет то искать другую причину!
Tyler (15.10.2009), Алла (феликс) (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 13:43 #7
Авто: BMW X5
ребята, помогите. похожая проблемка наверное
на х5 чек горит, потом DSC ABS отключается машина начинает тупить. на сервисе (не официал) читают ошибки, но не могут найти причину. говорят, что возможно дроссельный узел, но гарантии нет. и не знают как проверить!
borinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 15:46 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
sanek_tu, а можешь про натяг пружины по подробнее рассказать?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 07:27 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
чем больше натянута пружина - тем на меньший угол всасываеемый воздух может отклонить шторку в воздухомере - соответственно и сигнал на мозги пойдет заниженный и соответственно мозг даст меньше топлива для качественной в его понятиях смеси, а насамом деле воздуха получается с перебором!
соответственно двигатель будет работать хуже!
а если пружина ослабленна то всё на оборот но в сумме двигатель также работает не правильно!
у меня сосед по гаражу поковырялся с пружиной и в итоге его 2.5 механика стала хуже разгоняться чем моя старая 2.0 автомат! приёмистости не было вооьще!
Tyler (16.10.2009), Алла (феликс) (16.10.2009)
Старый 17.10.2009, 22:27 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Спасибо, у меня с этой пружиной похоже тоже кто-то ковырялся! Ещё бы узнать, как её вернуть на правильное место...
318 - падают обороты sergei208 Ремонт и эксплуатация BMW 10 30.03.2014 22:24
Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.06.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
