| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2009
Загорелся «ЧеК енжин». Сначала глохла на холодную, потом и не только- глох как только выключал передачу. Оказалось, что была дыра в шланге вентиляции двигателя. Попросту - сгнил. После замены проблема не ушла. Опять диагностика - поменял расходомер (вернее вставку – Пирбург, хотя расходомер бошевский.) Через пару дней после удаления ошибки опять загорелся «чек». Обороты держит, но когда тапку в пол – иногда тупит и захлебывается. ОЧЕРЕДНАЯ диагностика показала обедненную смесь, ничего конкретного. Пару дней назад опять стали падать обороты на холостых причем не только на холодную. Но прекратилось не с того ни с сего. Сейчас на холостых стрелка тахометра держится в районе тыс. оборотов. Чек продолжает гореть. Вот сопсна
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
двигатель м43? проверь клапан холостого хода - прогревочный клапан! плюс осмотр и желательно чистка всех разъёмных соединений на самом двигателе!
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение: | Tyler (14.10.2009), Алла (феликс) (15.10.2009) |
| | #3 | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 29
опа а чё за вставка? вместо воздухомера чтоли? конечно обязательно его наличие! с него сигнал идет о количестве и температуре воздуха в "мозги" и соответственно крректируется количество смеси, соответственно нет приёмистости , тяги и жестокая прожорливость двигателя!
| | #6 |
Сказал спасибо: 29
как вариант можно посоветовать поставить заведомо исправный воздухомер аналогичный стоявшему ( у когото отдолжить ) - если изменения будут то вопрос правильно ли вы установили плату и натяг пружины - натяг пружины сильно влияет на работу двигателя ! если нет то искать другую причину!
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение: | Tyler (15.10.2009), Алла (феликс) (15.10.2009) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2009
ребята, помогите. похожая проблемка наверное на х5 чек горит, потом DSC ABS отключается машина начинает тупить. на сервисе (не официал) читают ошибки, но не могут найти причину. говорят, что возможно дроссельный узел, но гарантии нет. и не знают как проверить! |
| | #9 |
Сказал спасибо: 29
чем больше натянута пружина - тем на меньший угол всасываеемый воздух может отклонить шторку в воздухомере - соответственно и сигнал на мозги пойдет заниженный и соответственно мозг даст меньше топлива для качественной в его понятиях смеси, а насамом деле воздуха получается с перебором! соответственно двигатель будет работать хуже! а если пружина ослабленна то всё на оборот но в сумме двигатель также работает не правильно! у меня сосед по гаражу поковырялся с пружиной и в итоге его 2.5 механика стала хуже разгоняться чем моя старая 2.0 автомат! приёмистости не было вооьще! |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение: | Tyler (16.10.2009), Алла (феликс) (16.10.2009) |
| 318 - падают обороты | sergei208 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 30.03.2014 22:24 |
| Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу | Lunix | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 19.06.2011 20:15 |
