ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАМЕНИТЬ КСЕНОН
Старый 14.04.2010, 23:55 #21
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Надо просто дождаться пока кто то купит светодиодные лампы и поставит, желательно в Е34))))и выскажет свое мнение!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:30 #22
Аватар для fitter
Авто: е34
Я на 34-ке поставил Osram H1 55 Ватт + 50% ,больше брать не стоит, т.к. быстро сгорают и сильно греются! Еще советую разобрать фары ближнего света и протереть линзу и само стекло изнутри,разбирается достаточно просто, а эффект потрясающий - светят раза в 2 лучше чем было!
может подскажешь как полировать стекло фары, продают ли их отдельно
fitter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:36 #23
Авто: ГАЗ М20А
Стёкла на авторынках продают, ставят и от тазиков, но это пошло смотрится и они с линзами френеля
Насчёт лампочек диодных надо пройти метров 400 до конторы [Только для зарегистрированных...] и можно попробовать, 34 есть у складского, как соберусь, выложу результат.
Старый 15.04.2010, 12:59 #24
Аватар для fitter
Авто: е34
Насчёт лампочек диодных надо пройти метров 400 до конторы [Только для зарегистрированных...] и можно попробовать, 34 есть у складского, как соберусь, выложу результат.[/quote]
еще если питать диод импульсами, более высокого напряжения чем норма, то разжечь его можно ярче, надо электронику вспомнить.
Старый 15.04.2010, 18:13 #25
Авто: ГАЗ М20А
Для питания есть драйверы, китайцы вовсю фонарики с ними делают, пока массово производятся диоды с потоком 900лм, все компоненты продаются отдельно. Глянуть можно тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 16.04.2010, 22:54 #26
Аватар для fitter
Авто: е34
так языками не владеем :) . Кто на вскидку КПД диода знает? Если больше чем у лампы накаливания,относительно габаритов, так и разговоров нет, сфокусировать тока правильно нужно.
Старый 16.04.2010, 23:18 #27
Авто: ГАЗ М20А
Я не знаю простого способа сфокусировать несколько диодов, эквивалентных по потоку. Варианты изменяего рефлектора на базе DLP технологии, как в хелловских разработках, явно небюджетны
Старый 18.04.2010, 23:02 #28
Авто: ГАЗ М20А
Дошёл до лавки [Только для зарегистрированных...] посмотрел сетодиодные лампочки вживе. Ну конечно реальным пацанам попонтоваться во дворе, что у них диоды стоят, вполне, а вот насчёт света на дороге это вряд ли годится. Обычная галогенка светит лучше, на ближайших пару лет забыть, а там посмотрим. Пока бренды не сделали ничего реального для замены ламп накаливания, китайцам сдирать нечего а те поделки что есть в качестве реального источника света рассматривать нельзя.
bezdelinic (18.04.2010)
Старый 20.04.2010, 08:09 #29
Аватар для fitter
Авто: е34
Все! Придумал! Сварочный аппарат под капот, электрод наружу, длинный провод, и вперед!
Старый 20.04.2010, 23:09 #30
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
для ночной езды osram night breaker сам на таких езжу доволен
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
