Чем промыть Сименсовский ДМРВ
Старый 16.04.2010, 14:58 #1
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw e39 m52tu25
Тогда почему может быть богатая смесь и какие показания должен показывать ДМРВ в кг? Диагностика показала, что ошибок нет. ДМРВ был заменен 3 мес. назад, на б/у.
lrdisco вне форума
Старый 16.04.2010, 15:06 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lrdisco Посмотреть сообщение
На прогретом моторе 12-13 кг в час ( показания расходомера)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
lrdisco (16.04.2010)
Старый 17.04.2010, 12:06 #3
Авто: e34 520i m50 vanos
А тестером его проверить можно?
Rick78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 23:36 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Rick78 Посмотреть сообщение
Важно: использовать для измерений только цифровой вольтметр, аналоговый может повредить датчик расхода воздуха.
Измерение напряжения от между контактами 1 (+) и 4 (-) масса:
двигатель докрутить до 2500 оборотов, после 4-х секунд на контакте 1 должно быть 4 вольта в течении 1 секунды. (если правильно перевел)
Если на контакте 1 нет напряжения, то снять коннектор с датчика и проверить напряжение питания от батареи на контакте коннектора 2 (+).
Также, при снятом коннекторе, между 5 и 6 контактами на расходомере должно быть сопротивление 3-4 Ом.
Старый 17.04.2010, 23:51 #5
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
У меня 4-х контактный ДМРВ (MS42)
Подскажите чем можно заменить "мозгоаннанизм" фирмы SIEMENS? Например 413 мотроником?
lrdisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 03:19 #6
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Старый 16.04.2010, 23:34 #7
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Тогда почему может быть богатая смесь ? Диагностика показала, что ошибок нет.
Старый 17.04.2010, 12:53 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А почему Вы решили что смесь богатая?, или это риторический вопрос?.
Старый 17.04.2010, 23:28 #9
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Когда работает двигатель есть запах не сгоревшего бензина, да и расход 17л/100км.
Старый 18.04.2010, 00:21 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Тогда почитайте тут: [Только для зарегистрированных...]. От себя добавлю:
1. Негерметичность форсунок.
2. Давление топлива выше нормы.
3. Вода в разьёме ДК (замыкание на прогреве).
4. Подсос воздуха в выхлопную трубу до ДК.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
