| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.04.2013
Всем привет! Имеем Е36 седан 1991 г.в. С резиновыми уплотнителями боковых стёкол просто катастрофа, особенно с теми, которые расположены в нижней части! Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой, а это как серпом по.... ну вы поняли. В общем требуется их замена, а стоимость оригинала ну оооочень завышена. Может сталкивался кто с такой проблемой? От какого авто подходят? |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Т.е. у тебя вода внутрь салона попадает ??? Как это Цитата:
.....Это внутренняя сторона...Я нихрена не понял какой именно уплотнитель у тебя пропускает....тем более попадая в салон - к обшивке....... В нижней части - бархотки... они ? ..... Но как вода в салон попадает ? "между дверью и обшивкой" ... - это внутренняя бархотка там стоит.... Но по внутренней части стекла, вода то не может течь ))))) Короче - я нихера не понял.....
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 11:55. | |
| | #5 | |
Откуда: Россия, г.Тюмень Авто: BMW E36 325i (A) | Цитата:
| | #6 |
Если не найдётся ничего более разумного, то конечно на экзисте закажу. Я этого зверька не так давно приобрёл и всяких вложений предстоит масса. В принципе был к этому готов, но не из золота же эти резинки)) И считаю, что на этом экономить можно, если это возможно.... Вот и обратился за советом.
| | #7 | |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | Цитата:
))) .. наружные резинки уплотнители.... ОК... А как это "вода попадает между дверью, и обшивкой" ?? (это же внутри ) Обшивка весит на двери... над ней тоже бархотка (внутренняя) а наружная (кэп подсказывает) - снаружи... и как вода через наружный уплотнитель, может попасть к обшивке - внутрь салона ... (Вода по наружной части стекла стекает....далее её некоторая часть, через наружный уплотнитель всё таки попадает внутр двери...(это норма) и через отверстия в нижней части двери (кромка двери) - вытекает наружу - вниз.... Рисунок профиль двери..... Но как вода попадает между дверью и обшивкой через уплотнитель ?? ... Это же внутри .... вода должна течь по внутренней части стекла...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 15:12. | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Под обшивкой обычно стоит звуко влаго непроницаемый материал он не дает воде попадать на обшивку и в салон. Скорее всего у автора ее или порвали или удалили. Смотри номер 10 bmwcats.com/bmw/catalog/E36/47436/CA41+1992+05/graphics/51/51_2083/ стоят ли у тебя такие.?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 62
как вар ! Тогда это объясняет - если бархотка ушатанная, то в дверь потоком вода - а если в дверь потоком вода, и штатной "шумки" нет под обшивкой - то само собой всё на обшивку....... Только это не "между дверью и обшивкой" а внутри двери водопад -> как следствие отсутствие материала - страдает обшивка )) Подобрать врятли от чего получится... замена. Либо разборка, либо всё таки новую.... имхо - разборка! .... Благо доноров под распил из-за бугра привозят много !
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 21:03. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 22
Если уж так хочет заменить уплотнители то можно на разборке автогодом посвежее найти. Была во владении е36 "93г. Таких траблов не наблюдалось.... ТС проверь еще сливы в дверях.
