Чем заменить резиновые уплотнители боковых стёкол Е36
Старый 14.04.2013, 11:41 #1
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Т.е. у тебя вода внутрь салона попадает ???
Как это
Сообщение от Fartoviy72 Посмотреть сообщение
уплотнителями боковых стёкол (понятно), особенно в нижней части! (бархотки ?) Вода скатывается по стеклу в пространство между дверью и обшивкой (внутри салона ? по стеклу, через внутреннюю бархотку???
.....Это внутренняя сторона...Я нихрена не понял какой именно уплотнитель у тебя пропускает....тем более попадая в салон - к обшивке.......
В нижней части - бархотки... они ? .....
Но как вода в салон попадает ? "между дверью и обшивкой" ... - это внутренняя бархотка там стоит.... Но по внутренней части стекла, вода то не может течь )))))
Короче - я нихера не понял.....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 11:55.
Penguin вне форума
Старый 14.04.2013, 14:03 #2
Авто: BMW E36 325i (A)
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Как это ?
Вот, те самые наружные резинки которые у тебя на рисунке показаны под номерами 2 и 3.
Fartoviy72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 15:05 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
эээм.. ОК.. наружные резинки (как раз они называются бархотки в народе )) хз почему )))
.. наружные резинки уплотнители.... ОК...
А как это "вода попадает между дверью, и обшивкой" ?? (это же внутри )
Обшивка весит на двери... над ней тоже бархотка (внутренняя) а наружная (кэп подсказывает) - снаружи...
и как вода через наружный уплотнитель, может попасть к обшивке - внутрь салона ...
(Вода по наружной части стекла стекает....далее её некоторая часть, через наружный уплотнитель всё таки попадает внутр двери...(это норма) и через отверстия в нижней части двери (кромка двери) - вытекает наружу - вниз....
Рисунок профиль двери.....
Но как вода попадает между дверью и обшивкой через уплотнитель ?? ... Это же внутри .... вода должна течь по внутренней части стекла...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.04.2013 в 15:12.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
