Чем заменить резиновые уплотнители боковых стёкол Е36
Старый 15.04.2013, 00:22 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Представляю, если сливы забиты - какой там аквариум....... Скалярий можно запускать.... А если оргстекло вместо обшивки двери поставить - будет акватеррариум!... Улиток туда ещё, и водоросли вниз посадить... Я знаю есть унитазные бачки, декоротивные - аквариумы (прозрачные и с водой))))
а это можно дверь так же сделать!
Пс - а у себя я дверь когда разбирал - внутри двери, пыль оттуда вымел, пропылесосил внутренность двери, низ, внутри, мовилем облил ))))) и дренажи все обработал ... БДЮ ! и на копейке так (уже шестой год - внутренность двери как будто только обработал!) и е34 так делал и до е38 добрался
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 15.04.2013 в 00:27.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 07:10 #12
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Старый 15.04.2013, 08:48 #13
Авто: BMW E36 325i (A)
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Под обшивкой обычно стоит звуко влаго непроницаемый материал он не дает воде попадать на обшивку и в салон. Скорее всего у автора ее или порвали или удалили. Смотри номер 10 bmwcats.com/bmw/catalog/E36/47436/CA41+1992+05/graphics/51/51_2083/ стоят ли у тебя такие.?
Нет его(( Куда делся - мне не известно.
Fartoviy72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 08:51 #14
С аквариумом идея хорошая, но как-то такой вариант не рассматривается по понятным причинам))
Старый 15.04.2013, 08:52 #15
[quote=Penguin;259191]как вар ! Тогда это объясняет - если бархотка ушатанная, то в дверь потоком вода - а если в дверь потоком вода, и штатной "шумки" нет под обшивкой - то само собой всё на обшивку.......
Только это не "между дверью и обшивкой" а внутри двери водопад -> как следствие отсутствие материала - страдает обшивка ))
Значит я не так выразился, но смысл ты уловил)
Старый 15.04.2013, 09:01 #16
Если уж так хочет заменить уплотнители то можно на разборке автогодом посвежее найти. Была во владении е36 "93г. Таких траблов не наблюдалось....
ТС проверь еще сливы в дверях.
Разбор вообще не вариант, т.к. у нас этих авто и без того мало, а на разборах наших их нет вообще.. Видимо придётся на экзисте брать, а то сгниёт всё нахер.
Там щель в пару миллиметров между стеклом и этой резинкой.. Поэтому сливы в дверях вряд ли виноваты в наличии аквариума в двери))
Старый 15.04.2013, 09:33 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Fartoviy72, как раз таки нет ! сливы виноваты тоже. Если у тебя там щель, зазор большой, туда грязь и пыль сливаются конкретно, и в двери у тебя, внизу, скорее всего уже толстый слой ила на дне )))))) из-за этого вода не вытекает нормально... + могут дренажи подзабиты....этой же грязью!!!!. сгниёт дверь к чёрту!!! мало того вода не вытекает, так ещё и перегной всякий мокрый там у тебя ! Разбери и обязательно отчисть всё !!! отковыряй и пропылесось! Кромки дверей и так бальное место у всех машин - а у тебя там возможно болото - идеальная среда для коррозириума обыкновенного (обитает в подобных средах)
Я - быдла !
Старый 15.04.2013, 12:21 #18
Благодарю) Давно уже разобрал там всё и почистил. Вот и озадачился устранением этой ерунды, пока там ничего сгнить не успело.
Старый 15.04.2013, 13:40 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Уплотнители под замену. Без вариантов.
ПыСы.
Проводку сразу проверь,небось уже позеленела...
Последний раз редактировалось Тиберий; 15.04.2013 в 13:41.
Старый 15.04.2013, 14:35 #20
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
ПыСы.
Уже смирился с мыслью о замене... Проводка в поряде. Машин до меня почти не ездил последние пару лет, поэтому видимо и залить особо ничего не успело - она в гараже жила и мне продали её потому что она бывшему хозяину не нужна.. Хотя конечно может и лажа всё это про гаражную жизнь, не суть.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
