Черный дым на n53
Старый 13.06.2015, 06:29 #1
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Cool Черный дым на n53
Доброго времени суток! Уже третий месяц мучаюсь с проблемой на своей e60 из Германии 2008 года с мотором n53. Теперь о проблеме, проблема такая , на холостом ходу по машине идет мелкая вибрация и с глушителя тонко выходит черный дым, если постоять так пару минут, после нажать на газ то с глушителя выходит облако черного думы, и при езде на малых оборотах идет стук пальчиков, был у разных мастеров, ошибок машина не дает, и не кто назвать причину не может, а началось это с того что в трассе пришлось залить не качественный бензин, и через 10 км машина выдала на панели приборов engine falit , после остановки ошибка пропала,. Кто связывался с такой проблемой, пожалуйста помогите!!!
P. S. Уже менял и фарсунки и свечи, и все фильтра, изминений нет!!!
зарание всем спасибо...
anvaruha вне форума
Старый 13.06.2015, 19:18 #2
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
P. S. Уже менял и фарсунки и свечи, и все фильтра, изминений нет!!! зарание всем спасибо..
можно так бесконечно всё менять...нужно все-таки искать толкового диагноста
пусть прежде всего лямбда-датчики проверит.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 19:22 #3
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Все хорошие специалисты пассуют, я же писал что нет ошибок, и машина не на что не жалуется...
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 12:22 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
как вариант тнвд диагностикой можно посмотреть высокое давление. ошибок может не быть.
Старый 19.06.2015, 15:30 #5
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Какое оно должно быть? Какие данные? Если есть поделитесь. Просто как мне сказали мастера если проблемы с насосом то машина не тянет, и ей бы не хватало топлива, а она наоборот , залиаве....
Старый 23.06.2015, 00:38 #6
с чего вы взяли что заливает ? если не ошибаюсь заданное по диагностике 150 . на n43 меняли при показаниях 5-10 свечи кстати были закопчёные (удивляюсь как вообще доехал ) .привёз б/у показало 50.уехал довольный. на n53 не помню.
Старый 23.06.2015, 21:16 #7
Авто: ГАЗ М20А
форсунки льют, можно и дальше ездить, пока рука дружбы не появится. Это не за горами
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
BMW e-38 - черный дым при 4-5к оборотах Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.01.2014 20:20
Что за цвет - черный бриллиант? BMW Master Выбираем БМВ 12 30.05.2013 15:39
ЧЕРНЫЙ НАГАР BMW 524 Дизель-клуб 1 25.11.2011 14:41
продаю Х5 2001 г.в. 3л. черный на черном 670 000 р. zbl Покупка/продажа автомобилей BMW 1 03.02.2010 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
