-   -   Черный дым на n53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chernyi-dym-na-n53-34111/)
anvaruha 13.06.2015 06:29
Черный дым на n53
Доброго времени суток! Уже третий месяц мучаюсь с проблемой на своей e60 из Германии 2008 года с мотором n53. Теперь о проблеме, проблема такая , на холостом ходу по машине идет мелкая вибрация и с глушителя тонко выходит черный дым, если постоять так пару минут, после нажать на газ то с глушителя выходит облако черного думы, и при езде на малых оборотах идет стук пальчиков, был у разных мастеров, ошибок машина не дает, и не кто назвать причину не может, а началось это с того что в трассе пришлось залить не качественный бензин, и через 10 км машина выдала на панели приборов engine falit , после остановки ошибка пропала,. Кто связывался с такой проблемой, пожалуйста помогите!!!
P. S. Уже менял и фарсунки и свечи, и все фильтра, изминений нет!!!
зарание всем спасибо...
romario1974 13.06.2015 19:18
P. S. Уже менял и фарсунки и свечи, и все фильтра, изминений нет!!! зарание всем спасибо..
можно так бесконечно всё менять...нужно все-таки искать толкового диагноста
пусть прежде всего лямбда-датчики проверит.
anvaruha 13.06.2015 19:22
Сообщение от romario1974 (Сообщение 368931)
Все хорошие специалисты пассуют, я же писал что нет ошибок, и машина не на что не жалуется...
yron63 14.06.2015 12:22
как вариант тнвд диагностикой можно посмотреть высокое давление. ошибок может не быть.
anvaruha 19.06.2015 15:30
Сообщение от yron63 (Сообщение 368961)
Какое оно должно быть? Какие данные? Если есть поделитесь. Просто как мне сказали мастера если проблемы с насосом то машина не тянет, и ей бы не хватало топлива, а она наоборот , залиаве....
yron63 23.06.2015 00:38
с чего вы взяли что заливает ? если не ошибаюсь заданное по диагностике 150 . на n43 меняли при показаниях 5-10 свечи кстати были закопчёные (удивляюсь как вообще доехал ) .привёз б/у показало 50.уехал довольный. на n53 не помню.
mike880 23.06.2015 21:16
форсунки льют, можно и дальше ездить, пока рука дружбы не появится. Это не за горами:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
