Чертеж инструмента
Старый 30.04.2013, 05:47 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
дк это не болт а гайку вискомуфты я нарисовал :)
Старый 30.04.2013, 15:19 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1 ключ и молоток))
Arbeit macht frei...
Старый 30.04.2013, 16:11 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 30.04.2013, 17:25 #14
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
а так не пробовали?
точно так же откручиваю без проблем главное без фанатизма потом затягивать
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 06:01 #15
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
3 минуты работы болгаркой - все делается по месту без чертежей.
А если сосед херачил по 4 болтам - хочется узнать, снял или нет?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 20:53 #16
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Снять то снял, но авто стоит на месте, наверное болты теперь ищет))))
Завтра мой ключ обещали сделать, ждемс.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 23:50 #17
два точных удара и помпе недолгожить
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:58 #18
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
ключ сделал, но есть одно но. Читал что этот инструмент подходит только к одной из четырех комбинаций положения болтов на шкиве(так как растояние между болтами не одинаковое), то есть если на шкиве 4 болта, интсрумент можно вставить или болт 1-2, или 2-3, или 3-4, или же 4-1. скажите кто работал с инструментом так ли это? Если так выходит попмпу все равно придется подкрутить до нужного положения?
Последний раз редактировалось alberttm; 03.05.2013 в 19:58.
Старый 14.05.2013, 01:22 #19
Авто: велосипед
ключь и молоток прокатывает если ремень не растянут
иначе будеш пол дня бить
Zheka_st1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
