дк это не болт а гайку вискомуфты я нарисовал :) |
+1 ключ и молоток)) |
:nod: |
3 минуты работы болгаркой - все делается по месту без чертежей. А если сосед херачил по 4 болтам - хочется узнать, снял или нет?:biggrin1: |
Завтра мой ключ обещали сделать, ждемс. |
два точных удара и помпе недолгожить |
ключ сделал, но есть одно но. Читал что этот инструмент подходит только к одной из четырех комбинаций положения болтов на шкиве(так как растояние между болтами не одинаковое), то есть если на шкиве 4 болта, интсрумент можно вставить или болт 1-2, или 2-3, или 3-4, или же 4-1. скажите кто работал с инструментом так ли это? Если так выходит попмпу все равно придется подкрутить до нужного положения? |
ключь и молоток прокатывает если ремень не растянут иначе будеш пол дня бить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
