чета с подачей топлива на BMW
Старый 10.11.2010, 18:32 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
По умолчанию чета с подачей топлива на BMW
Здраствуйте нужна помощь!!!!У меня на BMW 525 M50 E34 такая проблема!!как дигатель нагрется при реском нажатии на газ тоесть пидаль в пол машина захлебывается как бы дергнется и пытается заглохнуть газ отпущу норма еду прет отлично опять газ в пол захлебнется!!Поменял шланг гофры воздуха с волюметра каторый ыходит не помогло!!!Раньше было реже щас часто и даже бывает уже на торой передачи встречается такое!!!А так с места на первой передачи наченалось!!Сказали орсунки забиты или перелиает, еще возможно ли что бензонасос!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!Заранее блогадарю!!!
bmw525924 вне форума
Старый 10.11.2010, 18:46 #2
Авто: ГАЗ М20А
Давление топлива померь для начала.
Старый 10.11.2010, 18:49 #3
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Если оно нормально?
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 23:30 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
гадать не надо,и если сам не шариш,сделай диагностику..и всё станет ясно..
Старый 11.11.2010, 06:17 #5
Аватар для Moskolenko
Авто: BMW 525 E-39
проверь бензонасос на стенде, у меня такая же беда была на е-39, поменял бензонасос и все нормально стало
Moskolenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:22 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Забыл добавить,когда захлебывается в капоте чета стриляет хлопки слышно!!
Старый 11.11.2010, 14:46 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Факт - бедная смесь. Либо насос сдыхает, либо фильтр забит, либо на самом деле фильтры форсунок.
Старый 11.11.2010, 23:19 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
А может быть что лямбазонд мозги делает???
Старый 11.11.2010, 23:20 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей насос! проверьте давление на рейке... может регулятор сдох давления!
Arbeit macht frei...
bmw525924 (12.11.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
