Чихает
Старый 05.08.2011, 19:00 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Чихает
Решил поменять антифриз, залил новый. снял корпус фильтра с фильтром, оставил Расходомер с трубой его на месте, т е движок работал без фильтра. Вот при резком нажатии на газ что-то как чихает, напоминает сброс избыточного давления на турбине. Как стрелка температуры ушла за синюю зону, прекратилось всё. Это такой звук всасывания или что ?
316 E46 2002, Двигло N42
iliyasuper вне форума
Старый 05.08.2011, 19:12 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW750long
Сообщение от iliyasuper Посмотреть сообщение
А вам не жалко двигатель, нельзя без фильтра, может выйти из строя двигатель....звук всасывания, команда идёт другая из управления двигателя...
igor1959.03@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 19:17 #3
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Я понимаю, но увы помочь тут на даче не кому... А так иза корпуса фильтра не видно идет воздух или антифриз с отверстия развоздушивания. А так в щель открытого капота если корпус снять чётко всё видно и можно подшазовывать. Ну это 5-10 мин, я же не катаюсь так без фильтра.
За ответ и совет спасибо, в будущем учту )
Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.08.2011 в 19:19.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 02:46 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
iliyasuper, зачем такие эксперименты..у каждого фильтра своё шептание алгоритма в ЭБУ..не те параметры....включается защита от "дурака"
Старый 06.08.2011, 02:48 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
iliyasuper, а так..вообще..следует запомнить...бортовой компьютер умной машины..не даст загубить последнюю...блокировки и мессаги в форум...умней они
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
