-   -   Чихает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chihaet-14150/)
iliyasuper 05.08.2011 19:00
Чихает
Решил поменять антифриз, залил новый. снял корпус фильтра с фильтром, оставил Расходомер с трубой его на месте, т е движок работал без фильтра. Вот при резком нажатии на газ что-то как чихает, напоминает сброс избыточного давления на турбине. Как стрелка температуры ушла за синюю зону, прекратилось всё. Это такой звук всасывания или что ?
316 E46 2002, Двигло N42
igor1959.03@mail.ru 05.08.2011 19:12
Сообщение от iliyasuper (Сообщение 134252)
А вам не жалко двигатель, нельзя без фильтра, может выйти из строя двигатель....звук всасывания, команда идёт другая из управления двигателя...
iliyasuper 05.08.2011 19:17
Я понимаю, но увы помочь тут на даче не кому... А так иза корпуса фильтра не видно идет воздух или антифриз с отверстия развоздушивания. А так в щель открытого капота если корпус снять чётко всё видно и можно подшазовывать. Ну это 5-10 мин, я же не катаюсь так без фильтра.
За ответ и совет спасибо, в будущем учту )
mihhail 06.08.2011 02:46
iliyasuper, зачем такие эксперименты..у каждого фильтра своё шептание алгоритма в ЭБУ..не те параметры....включается защита от "дурака"
mihhail 06.08.2011 02:48
iliyasuper, а так..вообще..следует запомнить...бортовой компьютер умной машины..не даст загубить последнюю...блокировки и мессаги в форум...умней они:biggrin::biggrin::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
