-   -   чистка клапанов м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chistka-klapanov-m54-18716/)
джамал 26.03.2012 20:09
чистка клапанов м54
здравствуйте! можно ли произвести чистку,раскоксовку,и т.п клапанов 2.5 м54 не снимая гбц. так как уже не могу ничего поделать с отключаюшимся на ХХ 4 цилиндром. диагностика показывает сильные пропуски этого цилиндра. позаменил всё наружное что связанно с пропусками-пользы нет. все грешат на механическую часть циллиндра! не хочется пока лазить внутрь так как мотору всего лишь 20 тыс после капиталки! К сведению-ну и полная Ооопа же этот кастрол 5w40 крышку маслозаливки открывать просто страшно:facepalm: Подскажите что нибудь в данной ситуации?
Карелов Святослав 26.03.2012 20:15
Сообщение от джамал (Сообщение 181093)
Померь компрессию сначала, мож у тбя клапан прогарел...
Гость 26.03.2012 20:17
С компрессией то что в этом горшке?
джамал 26.03.2012 20:23
один кулибин говорил что с компрессией вроде норма. :shock:
джамал 26.03.2012 20:24
масло не жрёт! на 1000 ни грамма!
Карелов Святослав 26.03.2012 20:28
Сообщение от джамал (Сообщение 181104)
ну если ты всё поменял по зажиганию, то больше смотреть некуда, ..компрессию померь
Карелов Святослав 26.03.2012 20:32
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 181107)
может также антифриз в камеру попадать, через прогаревшую прокладку.
джамал 26.03.2012 20:58
антифриз тоже в норме! моторист говорит что 99% это клапана! нужно протереть или заменить прогоревший и зарядил от 18 тыс. так я хочу поискать более дешёвый выход из ситуации!:shock:
Антихрист 26.03.2012 21:09
Перед тем как препарировать мотор,проверь очень внимательно все штекера идущие с мотора на мозги.Очень часто в круглом штекере пропадает контакт из-за чего пропуски.Рассоедини и хорошо почисть,если надо подогни слега.И внимательно посмотри соединения с массой на катушках(там две косички по краям стоят).
Карелов Святослав 26.03.2012 21:19
Сообщение от джамал (Сообщение 181124)
нагар здесь непричём, если клапан сгорел то только замена, головку так и так снимать надо будет.
Может гидрокомпенсатор подклинивать клапан зажимать, было такое на м51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
