Что делается при замене аккумулятора? У меня такой вопрос-при смене аккумулятора с 100 А/ч на 95 А/ч надо ли это как-то прописывать в бортовом компьютере в BMW530d?И если надо то как это делается?:confused: :confused: :confused: |
Ничего делать не надо. |
А мне сказали что надо.Иначе комп начинает экономить энергию и возможен недозаряд аккумулятора.:shock: |
кузов какой? |
530d E39'99 :shock: |
39ый не на столько умный, чтобы самостоятельно определять ёмкость АКБ)))) в стоке вообще должна стоять АКБ на 70,80,90 или 95 Ач в зависимости от рынка, на котором продавался автомобиль. И никак не 100Ач ;) Если уж на то пошло - то как раз 100ый аккум и недозаряжался))) Хотя генератор стоит либо на 120 либо на 150А, который теоретически способен зарядить 120 ли 150Ач соответственно ))) |
Да так и было.Когда купил машину.Аккумулятор часто не мог ее завести.Вот сейчас поставил новый аккум-95 А/ч.Заводиться стало хорошо.Но начались другие проблемы. |
а новые проблемы - уверяю - не от смены резины и аккума. это точно. BMW - это большой электронный глюк) те кто в первый раз покупают BMW - недоумевают, а у кого BMW - уже не первый - привыкли:biggrin1: селяви:biggrin1: |
это сообщение можно удалить... |
Е39 похоже последняя не сильно сложная по электрике БМВ.После замены акб даже магнитола код не просит ,и прописывать там ничего не надо |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36. |
