-   -   Что может быть? check coolant level bmw e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chto-mozhet-byt-check-coolant-level-bmw-e39-15556/)
ser530D 21.10.2011 18:03
замыкать не хотелось бы! мне кажется у меня не просто так загорается! стоит пару раз на пидальку нажать потом аж чувствую что машина задыхается не хватает ей охлаждения муфта становится бешеной, и не остывает пока машина не постаит пару часов!
Не стоит ли там на малом кругу ище какого нибудь датчика кто знает? может если стоит у меня термостат подвисает?
Xbes 30.11.2011 15:16
Сообщение от ser530D (Сообщение 148437)
Подскажите кто сталкивался! check coolant level загорается когда машина прогревается до рабочей температуры! жидкость всегда в норме! на что смотреть? может ли датчик тануть именно в горячем антифризе?
была такая трабла, там стоит датчик уровня ОЖ как только папловок ниже уровня сразу показывает check coolant level хотя на глаз папловок плавает даже пальцем можно проверить, вылечил заменой расширительного бочка, протекал (сказали менять раз в два года типа температура там высокая слшком) ездил с этой надписью check coolant level два месяца и в конце концов убил термостат (тоже заменил)
CO-678 14.10.2012 19:49
незнаю каким образом но в пробке треснул расширительный бочок(видимо давно уже было) и температура поднялась до максимума. до мастера вез на эвакуаторе.поменял бочок.сейчас доносится звук чик-чик-чик из мотора при работе)))незнаю поршни полетели или как.а еще пишет check coolant level. добавляю воду именно литр.проезжаю хоть 5 а хоть 100 км все равно уровень падает.требует опять именно литр не больше.но при этом температура не поднимается сколькобы не ездил.опять к мастеру?
slava657 15.10.2012 10:20
Сообщение от CO-678 (Сообщение 213561)
Раз в год меняй крышку (оригинал) и больше не треснет:smile:
Сабыр 15.10.2012 11:39
было не знаю такое или нет
как прогреется так сообщение и выскакивало
на работающем двигателе откручиваешь пробку и видно что уровень начинает подыматься...прям до горловины иногда проливался...закручиваешь пробку через время он опять вниз убегает
короче оказался воздух в системе...при удалении пробки воздушной все нормализовалось
slava657 15.10.2012 11:41
Сообщение от Сабыр (Сообщение 213701)
Нельзя так делать!!!!! Откручивать только на холодную.
flex2 07.02.2014 10:05
Парни,доброго дня.
У меня такая же проблема.
Датчик поменял, надпись все равно иногда появляется. Уровень в норме ,течь отсутствует.
Где сам главный клемник? Может рам глюк?
Arsennn 07.02.2014 10:08
Сообщение от flex2 (Сообщение 313052)
иногда появляется
Когда ?
Уровень в норме ,
Уверены ?
sanalejandro 24.09.2014 00:44
такая же проблема появилась, е39 530д... ТС, решил проблему? что было? или может кто знает, куда копать?
sanalejandro 25.09.2014 22:49
никто не знает? блин, надоела уже эта ошибка постоянно появляющаяся...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
