ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРОГРЕВАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬ ОБОРОТЫ
Старый 12.03.2010, 14:54 #1
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
Question ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРОГРЕВАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬ ОБОРОТЫ
ПРОСТО КОГДА ХОЛОДНО И Я ЕЁ ЗАВОЖУ ОНА ПЛОХО РАБОТАЕТ ,ОБОРОТЫ ТО ВВЕРХ ТО В НИЗ ,И КАК ТАКОВЫХ ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТОВ НЕТ , НА ХОЛОДНЫЙ МОТТОР ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО 1500 ТЫСЯЧИ ,НУ ПРИМЕРНО ,КСТАТИ ГОВОРЯ РАНЬШЕ БЫЛИ А ПОТОМ ПОСЛЕ ЧЕРЕД ПОЛОМОК ОНИ ИСЧЕЗЛИ, ТАК ЧТО ЗА НИХ ОТВЕЧАЕТ ,МОЖЕТ БЫТЬ ДМРВ
дмитриус вне форума
Старый 12.03.2010, 14:57 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
В большей степени термодатчик + расходомер при условии наличия сигнала х.х. от перекл дрос. заслонки
Старый 12.03.2010, 15:26 #3
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
датчик температуры ОЖ ,который синий на мозги ,он новый, значит ДМРВ ,кстати у меня раньше провалы в оборотах были ,здесь эту тему обсуждали, ну я на удачу купил б-у рхх. и они прекратились ,но правда обороты теперь 1100 ,но лучше так чем 500-1000
расшифруй фразу пожалуйста (при условии наличия сигнала х.х. от перекл дрос. заслонки)
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 15:35 #4
Сказал спасибо: 136
У тебя стоит переключатль кот. дает массу на один конец DME - это режим х.х. А на др. конец - полная нагрузка. А в среднем положении частичная нагрузка.
Старый 12.03.2010, 15:56 #5
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
так где стоит этот переключатель ,может быть он сломался,или он работает от выше перечисленных приспособлений типа РХХ и ДМРВ
Старый 12.03.2010, 16:00 #6
Сказал спасибо: 136
Перекл. сам по себе стоит на дросселе.
Старый 12.03.2010, 17:10 #7
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
т.е это ДПДЗ
Старый 12.03.2010, 17:28 #8
Сказал спасибо: 136
т.е это ДПДЗ
O, yes
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
дмитриус (12.03.2010)
Старый 12.03.2010, 18:04 #9
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ну ты Вован и шифровальщик,спасибо за разъяснения
Старый 12.03.2010, 19:16 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да и ещё вопрос ,на ДМРВ есть регулировка там нужен шестигранник ,так как я понимаю эта настройка только для качества выхлопа т.е СО , и ни каким образом не влияет на расход бензина и холостой ход ,верно или нет
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
