-   -   ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРОГРЕВАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛЬ ОБОРОТЫ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chto-otvechaet-za-progrevayushie-dvigatel-oboroty-5510/)
дмитриус 12.03.2010 14:54
ПРОСТО КОГДА ХОЛОДНО И Я ЕЁ ЗАВОЖУ ОНА ПЛОХО РАБОТАЕТ ,ОБОРОТЫ ТО ВВЕРХ ТО В НИЗ ,И КАК ТАКОВЫХ ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТОВ НЕТ , НА ХОЛОДНЫЙ МОТТОР ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИМЕРНО 1500 ТЫСЯЧИ ,НУ ПРИМЕРНО ,КСТАТИ ГОВОРЯ РАНЬШЕ БЫЛИ А ПОТОМ ПОСЛЕ ЧЕРЕД ПОЛОМОК ОНИ ИСЧЕЗЛИ, ТАК ЧТО ЗА НИХ ОТВЕЧАЕТ ,МОЖЕТ БЫТЬ ДМРВ
вова 1951 12.03.2010 14:57
Сообщение от дмитриус (Сообщение 40344)
В большей степени термодатчик + расходомер при условии наличия сигнала х.х. от перекл дрос. заслонки:wave:
дмитриус 12.03.2010 15:26
датчик температуры ОЖ ,который синий на мозги ,он новый, значит ДМРВ ,кстати у меня раньше провалы в оборотах были ,здесь эту тему обсуждали, ну я на удачу купил б-у рхх. и они прекратились ,но правда обороты теперь 1100 ,но лучше так чем 500-1000
расшифруй фразу пожалуйста (при условии наличия сигнала х.х. от перекл дрос. заслонки)
вова 1951 12.03.2010 15:35
Сообщение от дмитриус (Сообщение 40357)
У тебя стоит переключатль кот. дает массу на один конец DME - это режим х.х. А на др. конец - полная нагрузка. А в среднем положении частичная нагрузка.:wave:
дмитриус 12.03.2010 15:56
так где стоит этот переключатель ,может быть он сломался,или он работает от выше перечисленных приспособлений типа РХХ и ДМРВ :shock:
вова 1951 12.03.2010 16:00
Сообщение от дмитриус (Сообщение 40366)
Перекл. сам по себе стоит на дросселе.:wave:
дмитриус 12.03.2010 17:10
т.е это ДПДЗ
вова 1951 12.03.2010 17:28
Сообщение от дмитриус (Сообщение 40386)
т.е это ДПДЗ
O, yes:thumbup:
дмитриус 12.03.2010 18:04
ну ты Вован и шифровальщик,спасибо за разъяснения
дмитриус 12.03.2010 19:16
да и ещё вопрос ,на ДМРВ есть регулировка там нужен шестигранник ,так как я понимаю эта настройка только для качества выхлопа т.е СО , и ни каким образом не влияет на расход бензина и холостой ход ,верно или нет :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
