-   -   что с форсункой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chto-s-forsunkoi-7736/)
Predator79 31.07.2010 16:46
что с форсункой
Вложений: 1
Достал из коллектора форсунки и на одной из них нет того что есть на остальных Какой то наконечник из шести непонятных пальцев, Так вот прошу просветить
1, что это за наконечнок который на рисунке отсутствует
2, может ли без него работать форсунка
3, САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ВЫПАЛ ЛИ ОН ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
очень не хочеться разбирать движка
вова 1951 31.07.2010 17:20
Сообщение от khch (Сообщение 64575)
Отсутствует наконечник распылителя и уплотнительное кольцо.
Без уплотнительного кольца будет подсос воздуха.
Посмотри внимательно на посадочное место форсунки во впускном коллекторе.
Если не видно, то лучше снять впускной коллектор и убедиться что там все нормально или нет!
Predator79 31.07.2010 21:12
а зачем он нужен этот наконечник
и какова вероятность попадания его в коллектор и под клапана
вова 1951 31.07.2010 22:00
Сообщение от khch (Сообщение 64599)
Вероятность нулевая, а вот кольца высокая. Даже ести не попадет под клапана, то затруднит смесеобразования и просасывание.
А зачем нужен наконечник догадайся сам. Или почитай в инете.:wave:
Predator79 31.07.2010 22:30
Ne naidu
вова 1951 31.07.2010 23:05
Сообщение от khch (Сообщение 64623)
Ne naidu
Вот![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Predator79 01.08.2010 10:22
Круто. Только про наконечник ничего. И у меня он не такой как на рисунке а шестипалый
Dimozavr 01.08.2010 14:47
Если хочешь что бы все было хорошо то сними коллектор и проверь.
Тиберий 02.08.2010 11:01
номер на форсунке есть?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
