Что с климатом
Старый 07.11.2009, 15:54 #11
А вообще регулировка температуры работает, или дует постоянно с одной температурой?
Igor750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 20:15 #12
еще может быть чисто электрический глюк - попробуй стереть ошибки блока!
mr.mel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 16:31 #13
у меня блок живет отдельной жизнью, то включится то выключится...
subzero44270 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 00:08 #14
Авто: BMW530 V8
Парни, у меня другая ерунда. Климат регулируется на холодный/гарячий, но электромотор печки включается только в максимальном положении. И идет подсос воздуха через датчик температуры салона.
lsd2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 19:13 #15
Приветствую всех! По поводу с лева тепло а с права холодно у меня есть много так сказать советов что ли. Во первых то что два клапана на климат контроль которые установленны под капотом с лева по ходу движения могут залегать. Я например от надоевшего меня холода вообще разобрал и выбросил их от туда. Ничего там такого страшного нет. У меня там на клапане который открывал правый радиатор печки просела пружина и сальники можно сказать лопнули. Конечно лучше всего начать с того что бы убедиться нет ли воздуха в системе. Для этого например я делаю так. Беру 1.5 литра бутылку отрезаю ей дно, обматываю изолентой горло чтоб плотно садилось в горло радиатора. Потом откручиваю пробку на патрубке верхнем. Нажимаю кнопку (рест) на климате чтоб включилась доп помпа, и наливаю жидкость около половины бутылки. Спустя пару минут бульканья воздух выходит. При этом температура должна быть на полную.
Тимур89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 19:15 #16
У меня например воздушит печку потому что прокладка там где стоит термостат не плотно прилегает. Вот и мучаюсь через день воздух гоняю чтоб тепло было. Пока едет новенькая прокладочка.
Старый 29.01.2011, 19:19 #17
Может кто может подсказать по поводу того почему на е39 2.5 литра мотор печки иногда сам по тебе включается. А спустя например минуту сам и замолкает. Не включая при этом дисплей. Просто шум мотора. Зараннее спасибо.
куплю панель управления климатом на е39 андрей197927 Продажа запчастей BMW 1 01.03.2013 10:00
Куплю кнопки управления климатом на е39 Никита444 Продажа запчастей BMW 23 22.11.2011 19:48
Е53 "трещит" блок управления климатом. ivan33232008 Ремонт и эксплуатация BMW 2 28.03.2011 00:50
КРКГ исполнение для стран с холодным климатом KAA Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.07.2010 00:13
Проблема с климатом е34 Serui Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.05.2010 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
