А вообще регулировка температуры работает, или дует постоянно с одной температурой? |
еще может быть чисто электрический глюк - попробуй стереть ошибки блока! |
у меня блок живет отдельной жизнью, то включится то выключится... |
Парни, у меня другая ерунда. Климат регулируется на холодный/гарячий, но электромотор печки включается только в максимальном положении. И идет подсос воздуха через датчик температуры салона. |
Приветствую всех! По поводу с лева тепло а с права холодно у меня есть много так сказать советов что ли. Во первых то что два клапана на климат контроль которые установленны под капотом с лева по ходу движения могут залегать. Я например от надоевшего меня холода вообще разобрал и выбросил их от туда. Ничего там такого страшного нет. У меня там на клапане который открывал правый радиатор печки просела пружина и сальники можно сказать лопнули. Конечно лучше всего начать с того что бы убедиться нет ли воздуха в системе. Для этого например я делаю так. Беру 1.5 литра бутылку отрезаю ей дно, обматываю изолентой горло чтоб плотно садилось в горло радиатора. Потом откручиваю пробку на патрубке верхнем. Нажимаю кнопку (рест) на климате чтоб включилась доп помпа, и наливаю жидкость около половины бутылки. Спустя пару минут бульканья воздух выходит. При этом температура должна быть на полную. |
У меня например воздушит печку потому что прокладка там где стоит термостат не плотно прилегает. Вот и мучаюсь через день воздух гоняю чтоб тепло было. Пока едет новенькая прокладочка. |
Может кто может подсказать по поводу того почему на е39 2.5 литра мотор печки иногда сам по тебе включается. А спустя например минуту сам и замолкает. Не включая при этом дисплей. Просто шум мотора. Зараннее спасибо. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:50. |
