что-то с машиной
Старый 26.07.2009, 00:00 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию что-то с машиной
Привет всем.Недавно обращался с проблемой, перестала заводится машина,посмотрел, не качает бензонасос,думал что дело в нем, купил новый, такая же фигня,потом прозвонил прибором все клеммы и провода, все в порядке, как и должно быть, прочитал в книжке кое что, сделал так: перемкнул проводом где реле насоса две клеммы напрямую, насос заработал, вставляю реле, не работает, поменял реле на новое, та же ситуация.Искры нет и топливо не поступает...Мне сказали что есть два варианта - накрылся блок управления движком и второй - машина всключила противоугонку,типа сработал иммобилайзер, хотя сигналка отключена, и иммоб не пользуюсь,он есть, но не работает...подскажите, уже голову сломал.Спасибо
nikejan вне форума
Старый 26.07.2009, 10:53 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
какя серия, какой двигатель?
Старый 26.07.2009, 11:46 #3
Сказал спасибо: 14
520 е34 м50
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 23:10 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
скорей всего виновато главное реле DME находится в черном ящике справа
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо geheim за это сообщение:
Tyler (27.07.2009)
Старый 26.07.2009, 23:22 #5
Сказал спасибо: 14
подскажите, а есть какой нибудь способ разблокировки иммобилайзера на bmw, у меня на vw было такое, если машина блокировалась, надо было проводить процедуру, типа там 4 раза покрутить стартер, 4 раза нажать какую то кнопку и тд, и все работало, может и тут что то вроде такого...
Старый 27.07.2009, 00:33 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а ещё как вариант хана датчику каленвала. те ж симптомы. если он не работает насос не включится
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (27.07.2009), Алла (феликс) (07.08.2009)
Старый 27.07.2009, 00:35 #7
Сказал спасибо: 14
Спасибо.
а искры нет, тоже может быть из за этого???
А датчик самому возможно поменять, где он находится?может завтра попробую
Последний раз редактировалось nikejan; 27.07.2009 в 00:36.
Старый 27.07.2009, 20:38 #8
Сказал спасибо: 14
рассказываю как все прошло - поменял датчик, да он был не в хорошем состоянии, торчали провода, один был порван... но это все не помогло, машина все равно не заводится, насос не крутит.так что же может быть,блок управления все таки, или что еще
Старый 27.07.2009, 21:37 #9
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
какого года машина если до 1995 то иммы скорей всего нет
Старый 29.07.2009, 01:48 #10
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от nikejan Посмотреть сообщение
Вот только что была такая фигня. Сменил антифриз и машина где-то после сотни пробега перестала заводиться. Я думал, что антифризом какой-нибудь датчик залил, или разъём.
Потом стал разбираться, оказалось искра пропала! Помогло вынимание и вставляние (несколько раз) разъёмов в "мозгах", справа под капотом, по ходу движения! Там ещё есть возможность клеммы подогнуть, я думаю стоит это сделать. Ещё, на всякий случай, почистил клеммы катушки. А антифриз оказался нипричём.
Может у тебя тоже с "мозгами" проблемма, особенно если машинка старенькая, я свои разбирал, так там уже кое где коррозия пошла, пришлось чистить, пропаивать, лачить (лачить обязательно)!
М20 е34 1988
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Непонятные проблемы с машиной AlexanderSpain Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 22.01.2014 13:56
Проблема с машиной, помогите. Vitaliy.chikirev Помойка 12 26.05.2012 18:07
Проблема с машиной Drei Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.04.2011 05:31
проблема с машиной - глохнет voron8010387 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.04.2011 22:32
проблемка с машиной nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.07.2009 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
