что-то с машиной
Старый 29.07.2009, 01:48 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от nikejan Посмотреть сообщение
а искры нет, тоже может быть из за этого???
Вот только что была такая фигня. Сменил антифриз и машина где-то после сотни пробега перестала заводиться. Я думал, что антифризом какой-нибудь датчик залил, или разъём.
Потом стал разбираться, оказалось искра пропала! Помогло вынимание и вставляние (несколько раз) разъёмов в "мозгах", справа под капотом, по ходу движения! Там ещё есть возможность клеммы подогнуть, я думаю стоит это сделать. Ещё, на всякий случай, почистил клеммы катушки. А антифриз оказался нипричём.
Может у тебя тоже с "мозгами" проблемма, особенно если машинка старенькая, я свои разбирал, так там уже кое где коррозия пошла, пришлось чистить, пропаивать, лачить (лачить обязательно)!
М20 е34 1988
lexx5000 вне форума
Старый 29.07.2009, 21:47 #2
Сказал спасибо: 14
спасибо всем...
машина так и не заводится,сигналка и иммо не штатные,
поменял датчик коленвала, так же молчит, поменял мозги,купил такие же на разборки,не заводится, снял сигналку и иммо, та же фигня, уже не знаю что с ней
а мог ли иммо заблокировать мозги,вообще как то он связан с блоком управления??? получается если я меняю блок, иммо блокирует и другие мозги, так ли это???
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:47 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
nikejan, А чего менять-то всё подряд? У тебя управляющее напряжение идёт на катушки?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Непонятные проблемы с машиной AlexanderSpain Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 22.01.2014 13:56
Проблема с машиной, помогите. Vitaliy.chikirev Помойка 12 26.05.2012 18:07
Проблема с машиной Drei Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.04.2011 05:31
проблема с машиной - глохнет voron8010387 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.04.2011 22:32
проблемка с машиной nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.07.2009 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
