что-то с машиной
Старый 29.07.2009, 21:47 #11
Сказал спасибо: 14
спасибо всем...
машина так и не заводится,сигналка и иммо не штатные,
поменял датчик коленвала, так же молчит, поменял мозги,купил такие же на разборки,не заводится, снял сигналку и иммо, та же фигня, уже не знаю что с ней
а мог ли иммо заблокировать мозги,вообще как то он связан с блоком управления??? получается если я меняю блок, иммо блокирует и другие мозги, так ли это???
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 23:47 #12
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
nikejan, А чего менять-то всё подряд? У тебя управляющее напряжение идёт на катушки?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 15:11 #13
Аватар для mystik47
Сообщение от nikejan Посмотреть сообщение
Привет всем.Недавно обращался с проблемой, перестала заводится машина,посмотрел, не качает бензонасос,думал что дело в нем, купил новый, такая же фигня,потом прозвонил прибором все клеммы и провода, все в порядке, как и должно быть, прочитал в книжке кое что, сделал так: перемкнул проводом где реле насоса две клеммы напрямую, насос заработал, вставляю реле, не работает, поменял реле на новое, та же ситуация.Искры нет и топливо не поступает...Мне сказали что есть два варианта - накрылся блок управления движком и второй - машина всключила противоугонку,типа сработал иммобилайзер, хотя сигналка отключена, и иммоб не пользуюсь,он есть, но не работает...подскажите, уже голову сломал.Спасибо
Скорее всего в машине была вода в районе мозгов они не герметичны по ходу если вскроешь обнаружешь повреждение контактов
mystik47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 15:21 #14
Сказал спасибо: 14
Всем спасибо за советы, во всем разобрался, машинка ездит...
Старый 08.08.2009, 15:41 #15
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
nikejan, в чём проблема была??
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 18:33 #16
Сказал спасибо: 14
да решение проблемы было рядом,все таки полетел датчик коленвала,как мне сразу на форуме и подсказали...я поехал на разборку за ним,не зная как он выглядит, а мне подсунули датчик но не коленвала а распреда,я его заменил а она и дальше не заводилась,тогда уже замучился искать причину, когда доехал до сервиса, там все и раскрылось, что не то я поменял что думал,
вот такие на разборках знатоки
спасибо форуму
Непонятные проблемы с машиной AlexanderSpain Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 22.01.2014 13:56
Проблема с машиной, помогите. Vitaliy.chikirev Помойка 12 26.05.2012 18:07
Проблема с машиной Drei Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.04.2011 05:31
проблема с машиной - глохнет voron8010387 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.04.2011 22:32
проблемка с машиной nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.07.2009 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
