Что с РАСХОДОМ? У меня Е39 520i АКПП. Когда купил все было ОК. Расход по городу 11-12л с влюченным кондиционером. по трассе 7-8. Потом постепенно начал прибавлять 14-15 и 9-10.и при этом стала не такая резвая как была. Здесь все и началось.Поехал на сканер, посмотрели лямды сказали исправны, посмотрели потом расходомер который выдавал 20кг на холостом и максимум 40кг при добавлении оборотов в букварях написано что должен давать до500 кг, поэтому посчитал неисправным и заменил на новый фирмы сименс а он стоит 350 евро. Свечи и фильтра конечно тоже были заменены на новые (свечи NGK, фильтра KNECHT). И вот немогу понять, сканер показывает что все исправно, а расход всеравно большой. Недавно прочитал что может быть катализатор забит из-за этого и расход большой и потеря мощности. Вырезал его и вварил трубу, вроде как стала резвее, а расход пока незнаю буду засекать. И еще.иногда плавают обороты на ХХ. P.S. если кто чего знает напишите,я должен добится ПРАВДЫ: |
блин... ну вы разошлись... 1. Снять осциллограммы с обоих дк !! 2. Замерять СО-СН на хх и на 3000 3. Коды ошибок в студию ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:48. |
