Что-то с развалом?
Старый 04.09.2009, 21:04 #1
Авто: бмв е-39
По умолчанию Что-то с развалом?
Такая проблема;при проезде неровностей,а также колеи,машину бросает в сторону.Сход-развал делал 2 месяца назад,резину не менял.В чем причина может быть?Может рычаг какой?
aleksin вне форума
Старый 04.09.2009, 21:12 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
размерность резины какая?
такое бывает:
1-из за широкой низкопрофильной резины.
2-износ шаровых нижних рычагов
3-износ втулки маятника(если трапеция)
4-рулевые наконечники(если рейка) или если трапеция-средняя тяга.
помоему всё...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
aleksin (07.09.2009), Tyler (04.09.2009)
Старый 05.09.2009, 00:45 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
+1 bumer0611!
Причин много!
1. Не правильные углы установки колёс.( развал без нагрузки на стенде не учитывающем высоту подвески)
2. Разрыв сайлентблоков продольных рычагов.
3. Люфт в направляющих рычагах задней подвески.( отвечают за схождение задних колёс)
4. Люфт в шаровых шарнирах задней подвески.
И т.д и. т.п
Последний раз редактировалось MOTORRAD; 05.09.2009 в 00:47.
MOTORRAD вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MOTORRAD за сообщение:
aleksin (07.09.2009), Tyler (05.09.2009)
Старый 30.09.2009, 23:50 #4
Аватар для milkyWay
Авто: 118и
на ровной дороге все ничтяк, стоит только в калею попасть и носит машину! проверял полностью подвеску, все ок, выходит цепляют шины ниче страшного! у многих знакомых так!
ps ты попробуй прокатиться по одной стороне колеи и посмотри куда руль тянет...ну и аналогично по другой!
Последний раз редактировалось milkyWay; 30.09.2009 в 23:51.
milkyWay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
