Что-то с развалом? Такая проблема;при проезде неровностей,а также колеи,машину бросает в сторону.Сход-развал делал 2 месяца назад,резину не менял.В чем причина может быть?Может рычаг какой? |
размерность резины какая? такое бывает: 1-из за широкой низкопрофильной резины. 2-износ шаровых нижних рычагов 3-износ втулки маятника(если трапеция) 4-рулевые наконечники(если рейка) или если трапеция-средняя тяга. помоему всё... |
+1 bumer0611! Причин много! 1. Не правильные углы установки колёс.( развал без нагрузки на стенде не учитывающем высоту подвески) 2. Разрыв сайлентблоков продольных рычагов. 3. Люфт в направляющих рычагах задней подвески.( отвечают за схождение задних колёс) 4. Люфт в шаровых шарнирах задней подвески. И т.д и. т.п |
на ровной дороге все ничтяк, стоит только в калею попасть и носит машину! проверял полностью подвеску, все ок, выходит цепляют шины:thumbup: ниче страшного! у многих знакомых так! ps ты попробуй прокатиться по одной стороне колеи и посмотри куда руль тянет...ну и аналогично по другой! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:32. |
