Что такое ванос
Старый 30.06.2010, 21:40 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Exclamation Что такое ванос
Подскажите что такое ванос, пишут что из за него может плавать ХХ а так же провалы в двигателе! Правдо ли это?
Где он находиться??? е36
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 30.06.2010 в 21:41.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 30.06.2010, 22:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Ванос это система газораспределения находится в голове двигателя в передней его части,узнать голову с ваносом можно по выпуклости передней части и клапанной крышки, у безваносных двигателей перед просто прямой! Так же имеется какой-то датчик там типо датчика коленвала только для ваноса - вроде так! Тупить из за него может а вот насчет ХХ не знаю даже!на хх больше влияет клапан ХХ! смотря как ХХ плавают,там разные могут быть болячки в зависимости от характера плавания!
Arbeit macht frei...
dimidrol1523179 (01.07.2010)
Старый 30.06.2010, 22:35 #3
Аватар для resetter
Авто: ВАЗ 21140
Изза неисправности ванос может нарушаться сигнал датчика распределительного вала, вследствие записи кода неисправности, система вальвотроник переходит в аварийный режим.
resetter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо resetter за это сообщение:
Старый 01.07.2010, 23:23 #4
Сказал спасибо: 125
Спасибо!! Слава богу что у меня его нет, слышал что эти ваносы геморуйчечуют часто!?!?
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.07.2010 в 23:24.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:36 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
нуне часто, но есть такая тема !
Старый 01.07.2010, 23:59 #6
в 36 от ваноса обороты не плавают он либо работает либо не работает, тупо смещение вала за счёт давления масла
смотри датчики, лямбду, клапан ХХ
Dervik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 23:38 #7
Авто: 525i е34 1994г
у меня с ваносом и все ок. Специально искал с таким движком
Auschwitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:39 #8
Аватар для Alexmsk
Авто: х5
Ванос легко ремонтируется, типовые неисправности:
Alexmsk вне форума   Ответить с цитированием
Ремкомплект ванос от Beisansystems vaidermen Продажа запчастей BMW 12 17.04.2015 15:34
Как проверить Ванос ДИСом? GuessHuzBack Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 09.08.2013 14:18
Замена m50b25 без ванос на м50b25 ванос что нужно поменять? Лёха Якуб Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.12.2012 21:46
Стоит ли менять кольца на ванос? alberttm Выбираем БМВ 86 18.11.2012 08:22
Ванос? N62B36 фимазлой Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 27.12.2011 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
