Описание темы:вопрос)
что за бачок рядом(слева) с бачком жидкости гидроусилителя на е 39
Like Tree2Likes
Старый 11.02.2014, 16:42 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 523i
Еще подробнее! По каким швам?
Утут?
ну примерно там только по пластмаске на метале не видать да там еще и радиатор неродной китайский наверное какой нибудь видно что новый чистый но морозы не вывозит ни хера
[vetluga]Pirat вне форума
Старый 11.02.2014, 16:49 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от [vetluga]Pirat Посмотреть сообщение
Меняй на Хелла, Бехр или Ниссенс
Старый 11.02.2014, 16:52 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 523i
Спасибо за совет)))а как воздух выгонять?а что с двигателем может случится на данный момент он не сколько не греется
[vetluga]Pirat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 17:01 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Вот тут смотри. Только запомни, на холодном двигалеле газовать!!! И вложиться в 30 сек, чтобы не нагрелось! [Только для зарегистрированных...]
Во первых жижа еще для смазки нужна. А еще у тебя система не герметична, а при разгерметизации системы происходит мгновенное закипание жижи вокруг стенок цилиндров Короче, вроде не греется, но очень-очень портится
Старый 14.02.2014, 22:28 #5
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 523i
блин туплю)))когда прокачивать крышку на расширительном бачке открывать???так там же тогда воздух все равно останется)))а если открыть воздухоотвод из него струя будет)))дуть)))
Старый 14.02.2014, 23:00 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
TIS курит. В этой теме скоро WDS появится Ну и конечно про расход топлива, кто какое масло льет.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 10:44 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ты внимательно читал?
Прокачка системы охлаждения:
На холодном двигателе!
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
[vetluga]Pirat (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 15:10 #8
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 523i
[quote=slava657;315010]Ты внимательно читал?
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.[/Q
ахахаха)))ну да наверное не внимательно)))так то там все по логике)))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
