| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: вопрос) |
| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 02.02.2014
Сказал спасибо: 15
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
![]() ![]() Ну и конечно про расход топлива, кто какое масло льет. | |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Прокачка системы охлаждения: На холодном двигателе! Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. | |
| Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | [vetluga]Pirat (17.02.2014) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 15
[quote=slava657;315010]Ты внимательно читал? Прокачка системы охлаждения: На холодном двигателе! Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.[/Q ахахаха)))ну да наверное не внимательно)))так то там все по логике))) |
