что за резинка Вложений: 1 вот менял калёса на днях и как снял с переди с правой стороны калесои увидел что порвана резинка подскажите как назевается ета резинка |
Пыльник шаровой опоры. Замени - подходит с рычагов других серий БМВ. |
эт точно, лучше поменять, иначе скоро прийдётся менять шаровую опору. |
блин спасибо болъшое!!!а тяжело менятъ пылъник етот?? |
и ещё как узнатъ если шаровая опора накрыласъ? |
рукой возьми за шток и подергай его, если легко перемещается или с маленьким усилием, значит ей конец. |
а Пыльник шаровой опоры как менятъ может кто подсказатъ? оченъ сложно менятъ его? |
лучше снять "бумеранг" с машинки, так удобней. снять старый пыльник и одеть новый. заодно и состояние опор обеих проверить легко будет. как правило быстрее выходят из строя те опоры что с коротким пальцем. |
во спасибо буду теперъ знатъ)) |
Для проверки состояния шарниров достаточно поддомкратить автомобиль и покачать, с усилием, колесо в вертикальном направлении. Снимать весь рычаг для замена пыльника- нет смысла - достаточно открутить гайку, нижнее крепление амортизатора и заменить пыльник. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:53. |
